标题: 杂牌CRT 场电路问题 [打印本页]
作者: 横滘徐生    时间: 2010-9-17 18:29
标题: 杂牌CRT 场电路问题
故障为:场频可调,但调不到位,调到100后,上下的黑条有5厘米宽,IC为TDA8172,更换过,供电电压与输出电压都为13.6V。请教下高手。谢谢
作者: 新安江    时间: 2010-9-17 19:23
回复 横滘徐生 的帖子
你搞错没有?
输出电压跟电源电压一样CRT早就完蛋了。
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2010-9-17 19:27
输出电压跟电源电压一样CRT早就完蛋了
作者: 横滘徐生    时间: 2010-9-17 19:52
没说清楚,是IC的2跟6脚的电压
作者: 张四丰    时间: 2010-9-17 20:14
一般这种问题是程序问题。
如果没有程序, 就改那个反馈电阻。
作者: 横滘徐生    时间: 2010-9-18 10:53
我改了第七脚 的2K电阻,改得大的话图像全往上面偏,下部调不到位。
作者: 横滘徐生    时间: 2010-9-18 10:54
我改成3.4K,现在上面调到了,下幅还有2厘米左右调不下来。
作者: 横滘徐生    时间: 2010-9-18 11:03
修好了,谢谢楼上的朋友,我是在IC的1脚和7脚的2K电阻,改成了2.4K的。
作者: 维修公司    时间: 2010-9-21 02:01
你看电源供电不是不不够呀,,,
