集成网卡的问题,,
黄会志
2010-9-17 18:17
集成网卡的问题,,
一块磐英EPOX,SOCKET-AM2939的主板,,故障是雷击不开机,,,因为客户催的急,,所以直接吹了集成的网卡,,网卡芯片外观和声卡芯片一样,为正方形,型号是RTL8201C—6950052—L7050 TAIWAN。。。开机正常进系统了,,,为了难其他的部位有没有问题,,以测了内存DDR2的1.8V。。单桥的1.5V电压,,CPU主供电12V,5V,均正常,,,,不过这里我想问一下,,我是勿忙的换的网卡芯片,,,这种正方形的网卡芯片接触的比较少,,,想问一下,,要是按正规的方法应该测哪几脚来断定他的好坏呢????
凌寒
2010-9-17 18:23
如果 3Vsb短路了拆他就不短路那就是他坏,还有就是测他接口的几个脚有没开路。
袁晓勇
2010-9-17 21:58
断电情况下打下网卡的阻值不就知道啦
648308660
2010-9-17 23:11
待机手摸摸它,看看汤不汤
jianbing521
2010-9-17 23:22
先测3.3供电 是否正常 然后看网卡灯是否亮。如果网叉 测旁边的滤波器
涵山
2010-9-18 17:35
回复
黄会志
的帖子
3Vsb短路,或开机待机情况下很烫手的都为坏
