标题: 昂达主板,AM2CPU,跑"C1" [打印本页]
作者: 维修者知难    时间: 2010-9-17 18:16
此机送来时,用表笔拉地再短接开机排针就能开机,检测卡上显示"C1",查内存供电1.8V正常,内存更换无效.CPU也换过了,还是不行,请教路过的高手了
作者: 晴空流星    时间: 2010-9-17 18:18
时钟正常不,用假负载打下AD阻值
然后刷下BIOS试试
作者: 凌寒    时间: 2010-9-17 18:26
内存有好几个电压,主供电、负载电压、基准电压、SMBUS总线电压都必须正常。
作者: 大唐豪侠    时间: 2010-9-17 21:33
先刷BIOS 你按压桥过吗。你加焊一定OK
作者: 袁晓勇    时间: 2010-9-17 21:46
回复 维修者知难 的帖子
    用表笔接地再短接开机排针就能开机   是什么意思啊,难道有的时候还开不了机吗
         会不会是晶振的事啊,不开机时用摸下晶振看会不会开,还有跑C1时用手摸一下看能不能往下继续跑,
作者: 维修者知难    时间: 2010-9-17 22:39
多谢楼上的朋友,用金属短接开机排针不能开机,用两只表笔[黑笔拉地,红笔短接开机针才能开机],内存1。8V,3.3V,0.9V都正常。我压了一下北桥还是不跑码,请高手再赐教一下方法。先多谢了
作者: 会员220559    时间: 2010-9-17 22:51
前面都说的很足了。没什么好补充的
作者: 爱炜儿    时间: 2010-9-17 23:10
空焊的可能性比较大 建议加焊
作者: llhsxy    时间: 2010-9-18 00:03
是NF的就直接干桥,不行刷bios换IO
作者: zhangbf    时间: 2010-9-18 00:21
换个IO试下,可能是IO问题
作者: xurui2000    时间: 2010-9-18 03:25
压什么桥啊,这个是AM2的板好不好。
作者: 维修者知难    时间: 2010-9-18 14:16
楼上的朋友,IO换了还是不行,再帮忙一下吧
作者: 狼图腾    时间: 2010-9-18 14:49
先简单后后复杂噻,刷下BIOS先
作者: 维修者知难    时间: 2010-9-18 15:58
北桥我用BGA加焊过了,还是不行,楼上的大哥有这个板子的BIOS数据吗??麻烦您传一下.QQ:502165720
作者: 涵山    时间: 2010-9-18 17:54
回复 维修者知难 的帖子
查内存工作条件
第二代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压0.9V【内存槽上面有标那里是第一脚】 主供电1.8V【内存槽旁边电感】  119  120 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V    238脚SPD电压【2.5V或3.3V】
   没问题换U试,不行加焊桥
作者: xiaomige01    时间: 2010-9-18 20:59
CPU换过没有啊。AMD的CPU也能导致跑C1不过。我遇到过一块MSI  AM2的主板就是CPU坏引起跑C1,换块CPU就好了。。。那样还不行的话,供电都正常的情况下,有可能就是桥的问题了。。
作者: laiguod    时间: 2010-9-19 00:12
AMD的U坏的比较多!!有条件先换个U,,再刷BIOS!!
作者: 维修者知难    时间: 2010-9-19 15:50
U换过了,不行的,北桥能BGA加焊过了,BIOS没刷.这个故障是先换北桥还是南桥??先多谢了
作者: 雪茄烟    时间: 2010-9-19 16:10
查下AD线吧
作者: 青凉一夏    时间: 2010-9-19 16:56
查了那么多,怎么没有看到你们查时钟呢.?
这个要确定好维修方向嘛.
第一就是供电.
第二就是时钟.
第三查总线.
最后就是刷BIOS,像AM2的内存就是连到CPU座子上的.再看看CPU座有没有空焊啊.
作者: zl407849097    时间: 2010-9-19 20:36
你把内存拔掉 看诊断卡还跑C1不 看看是U的事 还是内存不过
