标题: 联想0200错误求助 [打印本页]
作者: wangjunbo    时间: 2010-9-17 18:03
标题: 联想0200错误求助
型号:联想昭阳E43L
集成显卡
只要装上硬盘到LOGO时感觉很慢,然后就是报0200错误,后面还跟着一堆英文,先换了测试硬盘,结果一样,然后干脆把南桥换了,涛声依旧,刷BIOS,依然不变。。。。。。。沉默。。。
随后在网上baidu了一下,有说是光驱的问题。我换了新光驱还是一样.现在无从下手了。请老师们出来指点下。。。
作者: 板修不好    时间: 2010-9-17 18:29
发个图上来看看。
作者: 李漂渺    时间: 2010-9-17 18:37
你不接光驱 试试   如果不接就正常   你就在给光驱供电的地方加个容量大的电容  我修过东芝M301开机卡LOGO不动 有时能进系统 拿掉光驱就好了  我加的电容之后就正常了
作者: BGA杀手    时间: 2010-9-17 23:40
也想知道0200是什么报错
