标题: 笔记本显示变成了几个屏幕的问题 [打印本页]
作者: yihai    时间: 2010-9-17 17:39
标题: 笔记本显示变成了几个屏幕的问题
手上有台笔记本,开机就出现六个屏幕,还能进系统,NV的显卡,有八个显存,可能是显卡的问题。是换显卡芯片还是重做一遍?显存会不会有问题?估计大伙碰到这种情况的也很多吧,有这方面经验的朋友们来切磋切磋,交流交流经验。
作者: yihai    时间: 2010-9-17 17:52
有修过的兄弟们说下吧,到底是哪个地方的问题嘛?
作者: wangjunbo    时间: 2010-9-17 17:57
一般用BGA做一遍就好,不行就换一个。。肯定是显卡的问题
作者: huwei359    时间: 2010-9-17 17:58
一般是显卡虚了
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-9-17 18:04
外接显示器呢,如果外接依然如此,毫无疑问是驱动或显卡的问题
作者: 三星SAMSUNG    时间: 2010-9-17 18:16
显卡。修过的。
作者: 友安    时间: 2010-9-17 18:18
潜水这么久,关于6个屏的,基本是显卡虚焊。
作者: 板修不好    时间: 2010-9-17 18:28
显卡问题 做显卡。
作者: 李漂渺    时间: 2010-9-17 18:31
显卡撒NV 的卡好整
作者: 天零零地零零    时间: 2010-9-17 22:45
想都不用想,直接先做显卡
作者: 维派科技    时间: 2010-9-17 22:55
加焊显卡一般能好
作者: yushunb    时间: 2010-9-17 23:13
英伟达公司对于维修行业的功绩是很大的。
因为他使BGA焊台在大小维修公司和店铺里得到了普及
作者: 袁以华    时间: 2010-9-17 23:22
这种情况想都不要想 先把显卡做了在说
作者: 平平科技    时间: 2010-9-18 01:03
重做显卡就好了
作者: 郭祥祥    时间: 2010-9-18 01:09
个人介意不要加焊 如果加焊百分之八十会好  不过用不了多久还会回来找你  最好是取下来重做  再加铜片风扇改长转这样会好点
作者: yihai    时间: 2010-9-18 06:48
我知道是显卡,是重做一下,还是换一个?看了楼上各位的经验,应该重做一下就可以了吧?
作者: yihai    时间: 2010-9-18 06:53
我也怀疑是显卡,是重做一下,还是换一个呢?显存会不会引起这样的问题?学习了楼上各位的经验,是不是重做一下就会好了?另外  外接不显的,也切换不了。
作者: 零点的永恒    时间: 2010-9-18 08:09
显存也会这样,不过很少,一般都是先干显卡,最好是直接重植,不然用不了多久就回来了
作者: 默写那、承诺    时间: 2010-9-18 08:16
重新植株、就可以  。  实在不行的话再换新显卡。
作者: 凝海    时间: 2010-9-18 08:32
G84 G86的显卡常见到的问题,但最好还是先确定一下,屏线是否有问题。
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-9-19 11:57
显卡问题 !!!
作者: 泰宁长兴    时间: 2010-9-19 12:38
我觉得还是加焊一下一般都会好,我昨天也碰到了一台也是这个问题,直接用热风枪吹一下就搞定了,这样用的要久点,要是重新植株的话那个锡球就不是原先无铅的了,耐不了多少的高温了
作者: 超一电脑    时间: 2010-9-19 13:01
加焊没用的话,只能换了
作者: 门墩儿    时间: 2010-9-19 21:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 武汉中兴电脑    时间: 2010-9-19 21:30
显卡的问题
作者: servepc    时间: 2010-9-19 22:10
呵呵,先加焊,加焊完温度不高的话就没问题交差的了。
作者: 我爱菜菜    时间: 2010-9-19 22:20
一般情况下是显卡,虚焊的多。另外就是屏码片也会引起多屏
作者: yihai    时间: 2010-9-21 08:53
回复 凝海 的帖子
    屏线也会引起分屏吗?我感觉如果屏线有问题的话,花屏的机会大些,
