HP DV2000不加电,待机无3 5V
小杨修修
2010-9-17 17:23
DV2000 INTEL芯片组 独显主板
经别人修过,待机时3 5V没有产生,测系统供电芯片TPS51120 主供电 线性3.3 5V 2V REF都以输出,BST供电都有,3 5V开启信号都有,电路就是不工作,芯片本身更换过,场管也换了还是不行
wangjunbo
2010-9-17 17:26
看后级短路没有。。看下3/5V对地阻值多少。。
职权范围
2010-9-17 17:42
回复
小杨修修
的帖子
详细检查此IC的周围元件有无损坏的!
李漂渺
2010-9-17 18:45
测个大电感 是否短路
小杨修修
2010-9-18 10:11
3 5V电感对地阻值正常
黄炳忠
2010-9-18 11:03
3V 5V 后级支路是否有短路现象。在3V 5V待机电路上加电压看电流是否正常。
小杨修修
2010-9-18 11:30
没有任何地方短路,现在发现把3V BST电容拿下来 3 5V就能产生,换了电容也不行,芯片也换过了
