标题: T61 没显示请教高手 [打印本页]
作者: sanlicn    时间: 2010-9-17 17:10
标题: T61 没显示请教高手
   修到一台T61的机器,屏是141宽的,开机外接显示.屏幕有背光没显示.发现CPU供电一个上管靠3G无线槽位置有氧化,清理干净故障依旧.后重做显卡,故障仍然依旧.请教各位还有哪些故障会引起这类故障?
作者: 易修维捷    时间: 2010-9-17 22:56
这个是显卡的问题,一般是虚寒了
作者: sanlicn    时间: 2010-9-18 09:31
显卡已经重新做过了..还是一样..
作者: 103019174    时间: 2010-9-19 16:53
有背光没显示俗称灰屏,多数是显卡问题,也有屏3.3V主供电保险坏造成这种问题
作者: 会员279591    时间: 2010-9-19 22:19
显卡没做好,不行的话。换一个
作者: 一剑倾城我    时间: 2010-10-20 10:43
外接有吗 有查屏的工作条件 不要一上来就做显卡
作者: 民康维修    时间: 2010-10-21 15:33
换个显卡应该就好了
