83627 插电短路
wxhzp2007
2010-9-17 16:59
83627 插电短路
83627 插电短路 插上电后 开机 68脚对地直接短路 开机后跑到C1关机重启 再跑到C1重启 不断循环 求理论
凌寒
2010-9-17 17:27
先把自动上电修好再说,把68脚跳起来看还会自动开机不。
郑鹏(大鹏)
2010-9-17 18:01
卸下IO看PCB短路否,不短路则直接换83627
汤晓博
2010-9-17 18:55
我是新手 麻烦老大说一下 什么是PCB
田online
2010-9-17 21:42
PCB就是指电路板
涵山
2010-9-18 17:41
回复
wxhzp2007
的帖子
开机后跑到C1关机重启 再跑到C1重启 不断循环,内存不过上假负载测内存工作条件。
查内存工作条件
内存的供电 时钟 打排阻的值
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V 91 92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V 184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
心流
2010-9-20 00:27
把68脚挑起来测测焊盘的值
看对地短路不
