v3500 外接有显示 屏幕没有显示
南京流浪
2010-9-17 15:58
v3500 外接有显示 屏幕没有显示
有个v3500笔记本,外接显示,屏幕没有显示,换了一个桥没有用,故障一样的。请高手指点,谢谢
南京流浪
2010-9-17 15:59
在屏线接口的地方 阻值一样的
南京流浪
2010-9-17 16:03
关机的时候屏幕暗一下,应该是屏幕灯管有亮,屏幕3。3v电压有,但是还是没有显示,屏线和屏幕是好的 ,已经测试,,高手呀,指点一下。。。。
mapengfei
2010-9-17 16:23
就是显卡吧,这是通病
Yixuejiangnan
2010-9-17 16:23
应该是高压条的问题,
myhome31
2010-9-17 16:59
有独立显存吧,也许是显存坏了,如果换显存还不行的话,估计是显卡下面板层的问题了。
快达
2010-9-17 17:06
这个机器有个容易让你忽略的问题 屏线
南京流浪
2010-9-17 17:07
关机的时候屏幕暗一下,应该是屏幕灯管有亮,屏幕3。3v电压有,但是还是没有显示,屏线和屏幕是好的 ,高压条是好的 ,已经测试,,高手呀,指点一下。。。。
南京流浪
2010-9-17 17:08
67477774
2010-9-17 17:50
尽量找个一样的屏 来试一下,如果还是无显示 那就直接做显卡吧, 如 果正常的话 那就是屏这部分咯,
李漂渺
2010-9-17 18:42
是不是屏显没接好啊 或显卡没做好
天零零地零零
2010-9-17 22:45
屏幕灯管亮了没有?
dzfair
2010-9-17 22:49
虽然换过,但是不一定做的那桥是好的,再说即使桥是好的,你也不一定做好了。可以尝试重做,看看周围到接口
孙祥波
2010-9-17 22:54
估计,显卡没做好,
平平科技
2010-9-17 23:00
先判断一下是屏部分还是显卡部分才好下手
林则凡
2010-9-19 14:03
那就是屏线那边问题喽
林则凡
2010-9-19 14:06
或者屏那部分喽
