标题: 一块杂牌915板子.开机跑D0 [打印本页]
作者: 固阳电脑维修    时间: 2010-9-17 15:52
标题: 一块杂牌915板子.开机跑D0
一块杂牌.915板子.开机跑D0.CPU核心电压.1.28V.CPU供电电路中的滤波电容对地阻值01欧.并且电容开机一会非常热.这应该是电容短路.还是哪里短路呀.
作者: 固阳电脑维修    时间: 2010-9-17 17:00
刚才我拆下一个电解电容.也正常.Q1管的G极.也有2点多V电压.电源管理芯片.ISL6556BCB.它的VCC.为.5,3V左右.15脚.vsen与Q1的S极通.会不会是电源管理芯片短路了.怎么确定它的好坏
作者: 凌寒    时间: 2010-9-17 23:37
测场管的控制极波形或电压如果不平衡就是芯片坏了。你是不是拆下CPU再打值的呀?
作者: zhangbf    时间: 2010-9-18 01:02
测量CPU核心供电对地阻值时候,要拿掉CPU哦,
作者: 固阳电脑维修    时间: 2010-9-18 01:34
呜呜.我说咋这样哩.阻值这么小呢.对了可以说下为什么装上CPU阻值就变的这么小了.是CPU内部连在一起吗.
