标题: 联想主机不跑马 [打印本页]
作者: 红林维修    时间: 2010-9-17 15:48
标题: 联想主机不跑马
一联想L-I946F加电后诊断卡跑8524,BIOS刷过,IO换过,故障依旧。CPU座也已加焊过。各项供电都正常。求思路
作者: llhsxy    时间: 2010-9-17 21:49
是跑到这个数还是不跑码呢?开机就是这个数就是不跑码
作者: 红林维修    时间: 2010-9-18 11:51
开机就跑这个数啊!
作者: cdd    时间: 2010-9-18 11:57
cpu不工作吧  晶振起震不?
作者: 红林维修    时间: 2010-9-18 12:00
电压都正常啊!肯定是CPU不工作啊!
作者: 涵山    时间: 2010-9-18 16:55
回复 红林维修 的帖子
开机直接显示85,CPU没有工作,查所板上所有供电 时钟  复位。没问题先拆网卡再打各总线的值。
