标题: 冠捷代工的TCL纯平43CM(17) [打印本页]
作者: liushifang    时间: 2010-9-17 14:50
为什么老是烧行管。。换上行管过一个小时又烧
作者: 罗海兵    时间: 2010-9-17 14:51
你检查下 高压包那里是不是虚汗 或者是附近有小管子也坏了,如果都好的就是高压包坏了
作者: wjcdd    时间: 2010-9-17 15:12
也有可能是行激励不足引起来的,检查行管的B极的两个推动三极管,还有楼上所说的虚焊,看高压包附近的大电容有明显的鼓包,没有也代换个看一看,还有就是行管拧紧了吧,开机检查行管散热片的温度
作者: 凌寒    时间: 2010-9-17 23:34
上下阴尼二极管跟二次电源电压不稳定。
