标题: HP笔记本电脑超慢! [打印本页]
作者: 南门二饼    时间: 2010-9-17 14:48
标题: HP笔记本电脑超慢!
冷机开机进XP需要30分钟时间,慢的超乎想像!
进个BIOS用了三分多钟也没进去,卡在 Entering BIOS setup...就不动了。
但进入XP之后,速度就正常了,热机时重启故障消失。
拔掉硬盘后故障依旧,可以排除硬盘及系统问题。
怀疑是BIOS部分的问题,但本不是自己的,就没刷。
此问题该从何处入手呢?
后来该本被朋友拿到HP维修站,他们的人进入BIOS恢复了一下出厂设置就好了。朋友说人家进BIOS等了也就不到一分钟就进去了,我当时等了好几分也没进去,最后才放弃了。也不知道为什么在HP维修站进BIOS会快些。
作者: 好运2010    时间: 2010-9-17 14:49
把光驱拔掉,我上次遇到一个光驱坏的也那样
作者: 囧-.-预言    时间: 2010-9-17 14:51
什么型号的????
用原装电源看看,HP有些机子不用原装电源会很慢的
作者: 罗海兵    时间: 2010-9-17 14:53
你的电源是不是 18.5V 大口带针的啊 这种的一办要用原装的才可以。
作者: yuandong5288    时间: 2010-9-17 14:57
我也感觉电源的可能性大,楼主查出原因来谢谢能分享一下
作者: 南门二饼    时间: 2010-9-17 15:20
hp6515b商务型。
光驱?有可能,要试一下。
电池应该没有问题,本来是好好的,电池也没换过,有一天早上突然就这样了。
找到原因一定贴出来
作者: Yixuejiangnan    时间: 2010-9-17 15:24
换了光驱记得说一下啊!
作者: 宏联科技    时间: 2010-9-17 15:28
有可能是驱动问题呀
作者: llhsxy    时间: 2010-9-17 15:28
换电源试下 ,有位师兄都这样被弄过
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-9-17 15:46
适配器问题   还有可能是隔离保护一个三极管坏了
