IBM T43无待机求助
lihongyu1989
2010-9-17 14:41
IBM T43无待机求助
接修一台IBMT43,插上可电调源待机0.02,量3V 5V 不出来,电源管理芯片MAX1901E,供电16V 控制5V VL 5V 3MON 5V 5M 0N OV 找到问题了,就是TB62501给1901E 28脚的5MON 有问题,查图纸是PM芯片76发出经过R866给28脚的,量R866一端有电压一段没有,查后继TB62501 63 63脚对地阻值正常,1901e 28脚对地阻值也正常,不知道是哪里出的问题,导致5M0N不出 请教各位了
xuyukai
2010-9-17 15:47
直接拉各电压看行不行
微科
2010-10-8 19:03
我修过这样的一个机子,更换南桥后就正常了
