显示器白屏
星期一的早晨
2010-9-17 14:15
显示器白屏
我有一个显示器开机就白屏哪位大侠知道是什么事吗?
841888486
2010-9-17 14:19
能传个图片看看吗
机箱冒烟
2010-9-17 17:35
可能是屏线松动了 重新插一下屏线看看 不行用通用板点一下屏 看看是屏问题还是驱动板问题 屏问题 可能是屏供电保险烧了 或者屏电路的电源控制芯片坏了
mmx26662001
2010-9-17 18:40
不會是屏壞了吧 通常
一条河
2010-9-17 21:34
检查下屏供电有没有
修小板
2010-9-17 23:05
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xiexu
2010-9-18 09:27
换根屏线 还是不好的话 就是驱动板上的flash芯片坏了
锦屏春晓
2010-9-19 16:55
先查屏线上有没有3.3V供电;无,就查屏上保险断了没;没断,就看屏线上的供电线有没有断;若正常,就要查主板了。
一甲
2010-9-19 19:47
有的機器電源爆電容也能白屏的
tony2010
2010-9-19 20:12
屏或者是驱动板。
邹猩猩
2010-9-20 02:20
重点 检查 屏供电正常不?
孤独的雪
2010-9-20 08:38
白屏的原因其实也很简单,首先找个通用版点下看看是不是屏坏了,如果屏没坏的话,看看电源板的电压正常不,5V 。正常则驱动板坏了
itm0734
2010-10-13 11:54
{:4_101:}
{:4_98:}
{:4_107:}{:4_107:}{:4_107:}
{:4_101:}{:4_83:}{:4_83:}
{:4_83:}
修理再学习
2010-10-13 15:08
白屏应该比较好修吧。。
不接屏线的话就会白屏。
aguo123
2010-10-20 20:02
多半是屏罗辑板有故障
芯动科技
2010-10-20 21:03
屏上的供电是检查的重点,如果慢慢变白是屏的升压IC
山野思欣
2010-10-21 18:57
屏线、屏供电的开关管
