东芝A80的机器,键盘报警。
xiaolong
2010-9-17 13:42
东芝A80的机器,键盘报警。
这本子板号是:LA-2811。是ATI芯片组的。用的是ENE KB910Q的IO。我定了三个相同的。故障是把好的芯片换上就不报警了,就能用一两天。但是过一段时间还出现这个问题,不是键盘问题(换新的一样)。报警时裸板开机还是报。量了下图中的电容(是和键盘接口相连的),阻值最大相差85欧。南桥是ATI IXP150的更换了一个也一样。大家来出个主意吧。
(62.88 KB, 下载次数: 33)
下载附件
保存到相册
2010-9-17 13:42 上传
飞流一刀
2010-9-17 16:00
那你把电容吹掉量阻值试过没啊。有可能电容不好
Yixuejiangnan
2010-9-17 16:04
把电容换换看看啊
长信电脑维修
2010-9-17 16:11
有可能是么一个电容漏电
超一电脑
2010-9-17 16:36
把电容都去掉好了
超一电脑
2010-9-17 16:37
还有就查查那边断线了
李漂渺
2010-9-17 18:44
电容的问题撒
xcli168
2010-9-17 21:12
有可能是么一个电容漏电
王志佳
2010-9-17 21:34
楼主用风枪对着那片的电容加热看还报不报?
本本狂
2010-9-20 00:51
把电容全去掉。
默写那、承诺
2010-9-20 07:17
9494 . 或许是某个电容漏电导致
yangyuliang
2010-9-20 09:14
把所有的电容都换掉试下 就是电容问题
昨夜起风
2010-9-20 10:06
应该是电容或阻不良吧
lovesky6000
2010-9-20 19:14
我也遇到这样的问题,楼上怎么解决的啊
维修服务中心
2010-9-20 19:27
把所有电容拔了就OK了,另外,哪果有其它按键的话,可能会影响的
kouluming
2010-9-20 20:29
psxly
2010-10-1 23:37
电容是测不出来好坏的
164688214
2010-10-2 01:58
电容有些失容了量不出来
