求助:T40无CPU供电
王羽
2010-9-17 12:59
求助:T40无CPU供电
现象:机器无CPU供电,在查到3205工作条件时发现
IN14脚的PWRGD为低电压(正常为3.3V)查到此电压为MAX1845的第7脚输出
搞了很多地方就是没有把这个电压搞出来
希望高手指点一二 先谢谢了
王羽
2010-9-17 15:43
怎么没人知道这个问题还是都解决不了??
梧桐叶
2010-9-17 15:54
查查对地吗 如果阻抗是正常的 就是这两个ic或者之一损坏 如果阻抗过低 分别断开排除之
职权范围
2010-9-17 17:26
回复
王羽
的帖子
这个PWRGD为输出的,你CPU核心供电无,它是无电压的!你要检查18脚! VCORE_ON
wangjunbo
2010-9-17 17:29
同意楼上的观点。。3205的PG信号是在它本身的输出正常后由其自身发出的。。怎么会和别的芯片联系上。。
王羽
2010-9-18 13:49
回楼上5楼的兄弟。PIN18脚是有电压的:3。3V正常的
芯片本身也更换了几个
王羽
2010-9-18 13:50
芯片本身也更换了几个
Yixuejiangnan
2010-9-18 13:59
信号线一般有上拉电阻,看电阻好吗?
王羽
2010-9-18 14:32
上拉电阻另一端也是3.3V
王羽
2010-9-18 14:34
以下是我在基地找到的相关人员的一些见解:与LS的刚刚好观点相反.
ADP3205工作条件:
- @2 B2 T2 K- W! ~8 w$ S' [) F8 pVCC供电+SD(开启信号,由PMH4提供)+PG(U29提供)
3205关键引脚定义:3205 22脚供电:3.3V.由3.3M在开机后通过6脚MOS转换.SD 18脚: 3.3V高电平. 由PMH4的89脚输出经二极管进入4
PWRGD(PG) 14脚: 3.3V 由MAX1845第7脚输出.
VID0~VID5 .3~8脚: CPU电压自动识别引脚.由CPU内部决定输出何种电压., 当以上工作条件具备后,37 35分别输出脉冲控制信号到从属电源芯片3415的第1脚
王羽
2010-10-15 14:48
修了N久的这块板子,现在变成第一次上电可以有CPU电压,但一重启就没了。哪位能再指点一下
BGA杀手
2010-10-17 20:27
重启的时候看VCORE ON有没有呀
huangxin52
2010-10-17 21:02
这个pg是分组供电完成后发给3205的...pmh4发出的那个vcoreon有吗?
