联想的的主板问题!!!!高手来呀 !!!
麒麟
2007-12-10 16:52
大家好!!
我是新来的,对这里不熟悉还请各位多多的指教呀!!!本人的电脑是联想的主板,应该是845的带AGP。问题:1 放一段时间好就可以点起来,可是过不了5次,就又点不起来了。还听到一种刺耳的声音,很小的。我用诊断卡诊断时,竟然没有任何的显示,我都不知道那里出错了。但是时间放长点在试就可以点起来。不知道试怎么回事情,还请各位高手给指点指点呀!!!
本人是个菜鸟只有个万能表呀!!!
QQ:275128459
张先生
2007-12-10 16:56
多数是电源问题,检查你的电源里的电容是否有损坏。
亡灵漫步
2007-12-10 17:06
电源,晶振
玉冰儿
2007-12-10 17:32
我今天也遇过一个这种主板,是南桥空焊了,按着南桥就过了,不按的时候一直是C1,有时是C0,还一直报警
一剑飘香
2007-12-10 18:57
把桥洗一下看看,是不是氧化了
修不来主板
2007-12-10 19:02
大家都帮你出谋划策啊。
不过还是建议楼主去新手去稍微学习学习。
周星驰
2007-12-10 19:13
是漏电了,你看看电容是不是漏电???
youngead
2007-12-10 19:54
这种问题先换个ATX电源
孙占伟
2007-12-10 21:42
应该是主板或电源的电容鼓包了,仔细查看一下.
孙占伟
2007-12-10 21:43
baqdmm
2007-12-11 19:13
有时好有时不好!我想是哪里接触不好吧!
楼台都有好多人说了是空焊!
但你说的!是不跑数还是点不亮!你自己说清楚哒!
不要把不跑数说成了点不亮!
那问题就增大了呀!
如果只单音的不跑数!
那你重新把风扇弄下来!
弄一下CPU插好!
我想就好了!
大部分就这样子可以搞定!
我见多了
