标题: ms-7309 桥没有供电 [打印本页]
作者: 大唐豪侠    时间: 2010-9-17 11:58
标题: ms-7309 桥没有供电
一块MS-7309板,CPU没有供电 VTT 1.2正常 ,测一下桥也没有供电。先把桥供电搞好先吧。桥的供电管P45N02LD G极是MS-6 控制的,没有控制信号。更换MS-6 还是一样。是不是桥有问题了
作者: xyq29    时间: 2010-9-17 13:20
换电源芯片试试
作者: kun616    时间: 2010-9-17 13:34
查下MS-6的工作条件看正常不/
作者: 涵山    时间: 2010-9-18 16:43
回复 大唐豪侠 的帖子
桥供电管控制极没电压和桥没有什么关系的。查一下别的供电有没有都正常了,再就是查一下MS6的其他条件。
