查看: 1496|回复: 5
谁告诉我一个查网站芯片的网站啊
发表于 2010-9-17 11:29:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一直没找到好用的芯片定义网站,谁能告诉我下,一定要所有的芯片都可以查的,拜托各位了
发表于 2010-9-17 11:30:57 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
cn.alldatasheet.com
发表于 2010-9-17 11:32:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
从来没有所有芯片都能查的网站!!!!!!!!! 楼上给的网站也查不到所有芯片,这样的网站有待楼主自己去发现。
很多新出的芯片工厂还不容许芯片资料网站提供的,而且这样的情况越来越严重。
发表于 2010-9-17 13:33:57 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
发表于 2010-9-17 14:18:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2010-9-20 13:21:22 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
网址:datasheet.eeworld.com.cn
