EC能编程吗
韦永忠
2010-9-17 11:22
EC能编程吗
听说EC是带程序的,这样的话更换时要像BIOS一样要刷相应的程序?
无边思绪
2010-9-17 11:32
大多数EC不支持通用编程器 没法刷
韦永忠
2010-9-17 11:48
回复
无边思绪
的帖子
无边兄,相同型号可以直接更换吗?
中晶光电
2010-9-17 11:51
如果EC 有程序的。 你买 个新的相同型号的 更换是没用的。 必须找拆板的才有用。。 。。 就像D600 的 IO 就是这样的。 买新的换上去是没用的。 只有找一样主板上 拆机的才有用。。。 EC 我没听到可以编程的。。
新手问道
2010-9-17 12:32
只能找到同样的板子去代换
情已逝!
2010-9-17 12:58
那没办法,就是有点 讨厌带程序的EC
楚天平
2010-9-17 17:19
好像厂家有专门的仪器可以
jiafu
2010-9-17 18:55
好多换了EC不行,也不知道是不是没有程序的原因。
suntaoran
2010-9-17 20:58
有专门可以刷EC的 编程器 可是很贵
红尘一笑哈哈
2010-9-17 21:02
带程序的EC都不可以用全新EC代换的 必须找旧板子上面的用啊
默写那、承诺
2010-9-17 21:05
不行的 。只能同样的料板上拆。
郭祥祥
2010-9-18 00:39
一些EC 上打了彩点的 还有上面帖的东东 都有可以是带程序的 一般是没有可以换的
平平科技
2010-9-18 00:42
带资料的EC就要找同型号的板拆来换
梧桐叶
2010-9-18 09:28
理论上是可以自己做个这玩意 如果资料齐全的话
板修不好
2010-9-18 09:37
跟据我学单片机的经验EC程序一般都会加密的。你COPY不出来的。
吊吊猫
2010-9-18 09:41
貌似可以哦
三星SAMSUNG
2010-9-18 09:43
EC 上打了彩点的 上面帖的版本号 是带程序的 。这些必须用带程序EC去更换。不然可能会不开机的。答案就是这样。
怀仁人家
2010-9-18 10:51
能刷,只是咱没有这种工具和程序。应该和液晶一样,通过DEBUG口编程。因为这个是芯片厂家统一刷的,一般弄不到。
另,由于协议关系吧,厂家也不会在外销的片上刷程序。
韦永忠
2010-9-19 10:31
EC坏的话那不是很难搞?
丛龙刚
2010-9-19 10:54
能刷 就看你有没有设备了
估计刷EC的机器也不便宜啊
chen1128
2010-9-19 11:20
专门的仪器可以
职权范围
2010-9-19 12:48
回复
韦永忠
的帖子
可以的,在工厂里有专用的机器!
超一电脑
2010-9-19 12:59
能,不过都是生产厂家做的事情
