长城22寸液晶显示器怪问题
乔利广
2010-9-17 11:22
长城22寸液晶显示器怪问题
长城22寸液晶显示器怪问题!通电指示灯一直闪,指示灯颜色为蓝色的,查过5V为4.98V,12V为13.6V,怀疑是电源板的事,不知道从何下手,还忘各位朋友,大侠们给小弟帮助一下,小弟刚下水学维修!!
在此先谢谢各们师傅们了!!!
mahousheng18000
2010-9-17 11:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
蓝猫宝宝
2010-9-17 13:37
看看电源电容有没有鼓包,。
小丘
2010-9-17 14:42
这种问题很不好修,一般把5V和12V的电容全部换掉,有些可以好,有些也不行
刀之刃
2010-9-17 14:43
应该是 高压保护吧!!重点 电源板 高压部分
双龙菜鸟
2010-9-17 19:17
先搞清楚是光的问题还是影的问题 或者压根驱动板工作就不正常
一条河
2010-9-17 21:36
电源好像问题不是太在,用通用的高压板点一下。
修小板
2010-9-17 23:09
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
乔利广
2010-9-22 09:40
我试过了把不接高压板指示灯还是狂闪,应该不是高压板的事!!!请各位大侠们在指教!!!
德州硬盘维修
2010-9-22 09:57
回复
乔利广
的帖子
接上负载闪还是不接负载闪
周仔
2010-9-22 10:06
接上负载闪的话..应该是电源板带不起负载...闪的同时要量一下电源板的输出电压正不正常...也有可能是驱动板有问题引起的..先排除是电源板问题还是驱动板问题..是那个问题都没查出来...这样是修不好的
张泽人
2010-9-22 10:45
感觉电压正常的,用通用驱动板点点看
乔利广
2010-10-10 10:37
已经维修好了!!谢谢各位师傅们!!驱动的事的!!
