联想旭日150开机不能充电
潘明星
2007-12-10 12:53
联想旭日150开机不能充电
关机可以充电,去了电池用适配器也可以开机,用起来鼠标不太好用,用起来卡,如果用电池就没有这种情况了,如果上了电池开机就不能充电,帮忙
我时代
2007-12-10 14:49
看下机子能不能在用适配器的时候认到电池,能认到电池是说明状态.
问下用户这个故障是在什么情况下出现的,可以更快找出问题,
如果认不到电池,就查电池转换控制相关电路,刚才找了这个机子的图纸看了下.好像是PC87591这个控制的.图纸区有这个图纸,如果是这个型号.
潘明星
2007-12-10 20:25
能认到就是开机不能充电,关机是可以充电的,没有电池用适配器还是可以开机的,开机时能认到电池,机子我看了,没有别的故障
无边思绪
2007-12-10 21:47
看有没有新的BIOS,刷个新的BIOS看看。充电芯片、EC、BIOS应该都有可能。
我时代
2007-12-10 23:35
不好意思,上面的“说明状态”应该是“什么状态”,特此更正!
是充电状态还是放电状态,
简单心情
2007-12-12 01:39
先换ec 充电芯片 试试
简单心情
2008-3-26 00:24
EC — 嵌入控制器,一般参与管理充放电,状态灯,输入输出设备,KB控制器等
大忽悠
2008-4-12 19:53
可以换下3887,如果还不好,可以找下3887外围电路
马永浩
2008-4-12 20:03
你还是先别动板子换个电池看看吧...从外围的简单的开始.....
完活
小米加步枪
2008-4-20 23:40
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
济南万全
2008-4-24 12:03
也修过这样一个,没有弄好,改换的都换了,,
沙漠紫癜
2008-5-3 10:24
问一下3887是什么,管什么的,他与充放电有关系吗
志虑高远
2008-5-7 19:41
学习了
不过个人觉得还是应该从易到难,先找个替代电源适配器试试较稳妥。
我在自言自语困难呢
