标题: 联想 l197wd +5伏电压变为3.5伏了 [打印本页]
作者: tdjackhu    时间: 2010-9-17 10:59
有谁修过联想 l197wd的显示器啊,5伏电压变为3.5伏了,高压12伏正常。现在就是按开关键指示灯不亮,不能开机。
作者: 主板进修者    时间: 2010-9-17 11:04
可能驱动板那边有问题把电压拉低了,或者看看有没有电容鼓包的啊。
作者: 蓝猫宝宝    时间: 2010-9-17 13:36
输出电容,快恢复二极管,比较多
作者: h96477    时间: 2010-9-17 18:31
先查按键有没漏电。
作者: tdjackhu    时间: 2010-9-18 13:35
我不接驱动板也一样,输出电容,快恢复二极管都已经换了,还一样。
作者: liusheng152    时间: 2010-9-18 22:58
换个光耦试下
