声卡的奇怪现象,该咋修?
老五哥
2010-9-17 10:50
声卡的奇怪现象,该咋修?
同行送来一个被雷劈过的电脑,主板坏了。换了主板之后发现声卡也有问题。客户用的是创新声卡,具体型号不记得了,只记得后边是ZS。进入系统后开机音就劈了。听音乐更是一塌糊涂,但是用手摸一下声卡后面的面板的某一下部位时,声音就正常了,松手之后就又不好使了。感觉可能是某个地方应该接地,于是就试着接地,摸着正常的地方都试着接过地了,仍然不好使,真是郁闷,求高手指点了。
lxd132
2010-9-17 10:55
有没有这种可能:主板被你吹鼓起来了0.0....
iis888
2010-9-17 11:12
lxd132 发表于 2010-9-17 10:55
你都没认真看贴,楼主把主板已经换了,现在说的问题是创新独立声卡的问题。
磊磊学维修
2010-9-17 11:29
换个声卡芯片呢 ?
wxm8638923
2010-9-17 11:57
有可能是声卡晶振有问题,造成频律不正常。
sjzzhaoxian
2010-9-17 14:50
同意版主的意见
老五哥
2010-9-23 00:17
回复
wxm8638923
的帖子
在手摸着就能好的地方的附近没有晶振啊。晶振离它挺远的。会和晶振有关系吗?
老五哥
2010-9-23 00:19
在正面有以下几个IC:M33078/4556A/4558C。请教高手。哪个芯片的哪个引脚接地能解决这个问题啊????急!!!!
