戴尔19方屏暗屏咋修啊?求助!!!
老五哥
2010-9-17 10:41
戴尔19方屏暗屏咋修啊?求助!!!
网吧用戴尔19方屏显示器,暗屏,接电后隐约能看到显示画面,能进系统,就是黑,不仔细看是看不清的。换了屏线后反尔不亮了。怀疑是灯管问题,不接屏线,直接接高压板,灯管全亮,说明灯管是好的。现在郁闷在于,高压板和驱动板是一体的。这是戴尔06年的产品,想换一个试试都试不了。用其它的通用板试屏根本就带不起来。灯管正常,能进系统并能隐约地看见画面,说明驱动板也正常啊。怎么就是暗屏呢?难道是高压电源板的问题?还是其它的问题?求高手帮忙指点一下。先谢了。
主板进修者
2010-9-17 10:53
证明高压没有电输入,我起前天修一台三星的也是暗屏,一个电容鼓包导致保险开路,无电供给高压。楼主还是先查一下供电先吧
胜利数码维修
2010-9-17 11:02
改通用高压条试试看
一条河
2010-9-17 11:11
我就修了一台这样的机子,不是高压板的问题。我觉是可能是程序的问题
电王
2010-9-17 13:09
戴尔的显示器高压供电比别的显示器供电电压要高的多,所以在该高压板的时候好多高压板装上去都不能用
老五哥
2010-9-21 09:27
回复
主板进修者
的帖子
谢谢了,我也考虑过电容的问题,但是板子上的电容没有明显鼓包的。所以去修高压板和驱动板了,实在修不下去了,把两个25伏470的电容换了,好了。阿弥陀佛!呵呵!
主板进修者
2010-9-22 09:38
有时候不一定是很明显的,是内部开路了.
老五哥
2010-9-23 00:13
又学了一些好经验,谢谢大家了。以后常交流啊。
