飞利浦107s7显示器用了三年 实际用一年
wdxm520
2010-9-17 10:33
屏幕一闪一闪 忽亮忽暗 然后画面变成14寸大小 特别暗 并且画面变成老彩屏手机一样一格一格的 按键不管用 后来拆开一次 吹了吹灰 打开按建用酒精擦试 还是老样子 放了半年心血来潮按上主机 画面正常 只是自动弹出亮度调节 自动调成0 变成黑屏 解决办法 调成100亮度锁定菜单 但是老弹出来锁定菜单真郁闷 并且仍然弹出 文本模式与游戏模式 现在只能拿根牙签插进按键的缝隙里 求解决办法 另请告知 第一次问题是如果形成的 谢谢
iis888
2010-9-17 11:25
107系列的通病吧,没办法,从05年到08年的CRT机型几乎都有这个问题。自行解决的方法一般是长按“OK”键,直到消息不再出现为止。再不行,送修吧。
whbwrpwxq
2010-9-18 14:34
回复
wdxm520
的帖子
更换面板按键,按键漏电,第一次情况应是电源反馈系统的问题,特别是反馈可调电位器,建议更换。
woshlibo
2010-9-19 16:42
会不会是按键有连接的现象?我修过一台HP的显示器,就是开机不到一分钟工右就跳出亮度菜单,最后换了个DOWN键,就搞定了
