奇特的C1
tangx8888
2010-9-17 10:21
奇特的C1
主板除了从左往右第三条槽能用 其他槽都卡在C1不能过(不检测内存 插不插都一样) 当插在3槽上正常使用时 1槽的6个时钟都是1.24V 最后的4槽是3组相同的电压分别是(1.74V 1.74 1.34 1.34 1.46 1.46) 当内存插在其他3条槽或不插 第1槽的电压(001 2.66 001 2.66 2.66 001)4槽的电压(1.08 2.24 0.61 2.17 2.20 0.81) 其他槽插不插能正常使用的第3槽电压都是0.26 2.20 0.26 2.20 2.20 0.26) 以上插槽的总线电压都是2.56V(怎么不是3.3V?但第3槽也是这个电压能正常使用) 供电2.56V bios已刷 请求思路 谢谢
(118.95 KB, 下载次数: 10)
下载附件
保存到相册
2010-9-17 09:58 上传
[已解决】两个问题1用来测试的内存挑槽(只听说过挑板)只能用在第三槽 2主板本身第一槽是坏的 当时我换过内存,不过正好放在第一槽上 2种情况使我走了很多弯路 开始测试的内存能用第三槽以为不关内存的原因 后来换过的内存放第一槽以为是换过内存也是一样故又用了挑槽的内存测试后面的插槽 解决:换了内存放到后面的槽通过测试 接着每条槽测试 确定了一槽损坏 开始测试用内存挑槽
主板进修者
2010-9-17 10:31
应该是内存槽和内存接触不好吧,最好清洗一下内存槽。
tangx8888
2010-9-17 10:45
现在问题已经找到 真是搞笑 1 。主板的第一槽是坏的 其他正常 2。我开始用来试机的内存只能用在第3槽(挑槽?只听说过挑板) 解决:换了其他内存后面3条槽随便插都可以 OK了 怪事啊
超级糊涂
2010-9-17 10:47
打下内存阻值。看看是不是相连的电阻出问题了。以前遇到过一个 BIOS刷了,桥焊了座子也焊了,槽子都快洗坏了。也没见好了。最后打了阻止发现有几个电阻虚了,不过我那是两槽的。
呮當丶諟場夢
2010-9-17 10:54
这块主板我有。不过现在已经拿来拆件了。。 呵呵。
板修不好
2010-9-17 11:13
换一下U不行可能U座有问题 。
tangx8888
2010-9-17 11:41
问题是找到了 但有个疑问 这款板子的时钟和总线都和其他的不同 没有一点规律 2个总线2.56V 时钟更是个个不同 晕倒
张定文
2010-9-17 11:47
前几天我也遇见一块昂达的主板 不过内存 换了好几条都不过 终于有一条可以过 机子上换下来的内存在别的机子上试是好。
潘卓斌
2010-9-17 15:37
直接换内存槽了
昆山维修
2010-9-17 19:59
以前也遇到过内存“跳槽”的,换了根内存每个槽都点的亮。
可是以前跳槽的内存每个槽也是可以点亮的,很是奇怪。
binbin5588
2010-9-17 22:51
高手,学习一下
648308660
2010-9-17 23:09
用洗版水洗洗看看。。。。。。或者看看里面是不是有金属物资
tangx8888
2010-9-18 17:01
是了 这款主板里边内置了一个memtest86+ to 1.65内存检测工具 如何提取出来?
