标题: 捷升945开机跑EO [打印本页]
作者: 基丰    时间: 2010-9-17 10:20
标题: 捷升945开机跑EO
捷升945开机一开机跑EO 测i量了一下内存供电为VCC 1.8V 6个时钟为0.85v,PCI -E 时钟供电
为1.68v 复位供电为3.3V 不知从哪方面维修?
作者: 19810826fkue    时间: 2010-9-17 11:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 板修不好    时间: 2010-9-17 11:14
BIOS有波形吗。
作者: 我菜菜    时间: 2010-9-17 11:15
945的板子 775的座子只要不是针式座子 都压下座子看看
作者: wangkai177    时间: 2010-9-17 19:10
压座子!!!加焊!!
作者: 刘国荣    时间: 2010-9-17 19:52
是啊换IO看看
作者: 风泪眼    时间: 2010-9-17 20:07
基本就是CPU没工作!要么压下座子,要么换个CPU试下!
作者: 大唐豪侠    时间: 2010-9-17 21:13
楼主都做了些什么,没试就发来了。好像没有说CPU供电呢。可以先写BIOS,再考虑有没有虚焊
作者: 涵山    时间: 2010-9-18 17:42
查内存工作条件
内存的供电  时钟  打排阻的值
第二代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压0.9V【内存槽上面有标那里是第一脚】 主供电1.8V【内存槽旁边电感】  119  120 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V    238脚SPD电压【2.5V或3.3V】
作者: 郑辉    时间: 2010-9-18 19:07
上蜂鸣器有报警没有。我不知道的是没有过CPU还是内存了  一 开机跑EO吗 ???
