IBM R51E奇怪故障,请老师进来看看。(已解决)
比尔江
2007-12-10 09:32
IBM R51E上电池有电源灯亮充电灯亮无法开机,拔掉电池重新拨插外接电源适配器可以开机,但是
修改BIOS启动顺序保存退出,还是黑屏,重新拨插电源又可以开机,请问这个故障大概哪儿还有问题?
比尔江
2007-12-10 11:38
COMS电池3伏正常.................................................
比尔江
2007-12-10 11:39
主板3 5伏正常................................
我时代
2007-12-10 15:34
可以开机进入系统吗?还是可以开机然后自动进入CMOS设置呢?
小芯片
2007-12-10 15:40
是不是BIOS电池没有电了?
比尔江
2007-12-10 22:09
可以正常进入WINDOWS系统,而且可以正常使用。
无边思绪
2007-12-10 22:15
可能我耐心不够,真的没听懂什么故障~~~~~
我时代
2007-12-10 23:31
LZ的故障可能是上电池不开机,用适配器正常,但进入BOIS保存黑屏,对吧
老方
2007-12-11 02:06
检查一下EXTPWR这个信号是否是一直为高电平?
如是,充电IC、D9、Q73、Q32可能有问题
陈小波
2007-12-11 14:32
楼主,只用电池(不接适配器)可以开机吗?
一梦
2007-12-11 15:04
可能是电池电路和保护隔离那的问题 查查相似的电路图
比尔江
2007-12-14 14:44
是的,我说的就是这个问题。...............
比尔江
2007-12-14 14:46
是高电,换了冲电IC还是同样故障。........
比尔江
2007-12-14 14:49
用电池无法开机。.........................,就算先用电源适配器开机,只要一插上电池就断电了。
我时代
2007-12-14 23:58
回复 #14 比尔江 的帖子
检查电池有没有问题,电池放电隔离相关电路
比尔江
2007-12-15 09:41
更换笔记本电池,更换纽扣电池,重新刷新BIOS故障解决。谢谢!!!
咸阳本本
2007-12-15 23:26
定一下
学习中!!!真时强人呀!
进步者
2007-12-16 11:49
学习中!!!真时强人呀!
简单心情
2007-12-16 18:04
回复 #16 比尔江 的帖子
那么你分析故障究竟在哪里呢?是电池,还是纽扣,还是bios?
北落师门
2007-12-17 10:18
原帖由
比尔江
于 2007-12-15 09:41 发表
楼主能不能说的详细些,到底是哪步解决了问题,还是三样都做了才解决的!
比尔江
2007-12-17 12:31
回复 #16 比尔江 的帖子
个人分析应该是:电池电路板短路肯定是坏了,如果可以打开修电池应该不用换,
纽扣电池应该没坏,但为保险起见还是换了因为电压只有2.9左右,BIOS不能保存重新刷了就OK。
茂名强仔
2007-12-19 00:36
学习学习。。新手~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
辉哥笔记本维修
2007-12-23 11:48
这种问题不是bios的事:还是充电电路检测电路有问题:一般都是猫下面的二个三极管和16v经过一个二极管转3v出了问题:我修过这问题好多.有不就是充电管坏了造成.
飘雪
2008-1-23 00:05
谢谢分享
六六本本
2008-4-14 10:08
好东东啊,不知道怎么下载啊。
