标题: 阴极电压过高造成黑屏故障,视放块为CR5527S [打印本页]
作者: yan32768    时间: 2010-9-17 08:58
还是SONY代工IBM20寸黑屏闪烁,问题,这台老显示器终于开机不工作了,经测量,KR,KG,KB三阴极电压接近供电标称电压 74v ,实际测量供电为75v,KR为75v,kg,kb都60-70v,正常工作时约在40-50v。
手边没图纸,记下了相关ic型号,请大家帮忙给找份类似的图纸或提供维修思路
1。视放块CR5527S,是12脚,每路4脚独立供电。如果该块损坏,不会造成三枪都电压偏高。
2。TDA6101Q,共四块,可能 为预视放块
3。CXA1616S,
LM2940CT,7W04F,LM324,74HC..
作者: yan32768    时间: 2010-9-17 09:55
终于找到图纸了,这个跟SONY  GDM---20SE1T是完全一样的。
