ZXCVWtest
天逸Y300 维修过程
郭祥祥
2010-9-17 01:53
天逸Y300 维修过程
这个台子待机正常 触发到0.64 左右不动 核心借电没有了 北桥旁边有两个电感也没有电压 心想供电都没有出来 机子怎么会有0.64 的电流呢 北桥旁边的两个电感的驱动IC 是 MAX1715 换了还是一样没有供电 师兄坐在旁边 只说了一句把北桥给换了 好 听他的换了以前上电 电流乱跑 一下1.25 跑到0.35 再0.6 几 断电打了一北桥上电容易阻值 全是00 晕到了 只好又把原来的桥换回去了 这一换好了 原来是北桥虚焊了 搞了大半天晕死了
云中行
2010-9-17 02:54
你换了的新北桥是拆机的,本身有问题?为什么会换会以前的就好了?
钱七平
2010-9-17 09:02
厉害
呵呵
梧桐叶
2010-9-17 09:27
没供电 为什么要换桥
魏景东
2010-9-17 10:10
积累经验!
新手问道
2010-9-17 10:14
好像不是这样修的啊,怎么可能这样呢,芯片没有焊好还有可能
王志佳
2010-9-17 11:31
楼主解释一下,没有供电为什么换北桥呢?
郭祥祥
2010-9-18 01:27
本身是怀疑北桥有短路的 把供电 给拉没了 所以去下桥的
默写那、承诺
2010-9-18 08:37
我滴乖乖、 这也可以啊 。
