三星74n换灯管右边出现几条线
旋风科技
2010-9-16 23:45
三星74n换灯管右边出现几条线
(105.64 KB, 下载次数: 9)
下载附件
保存到相册
2010-9-16 23:45 上传
如题,这机子开始时开机一闪怀疑灯管问题,拆下换了,右边就几条线,是驱动板的问题,还是什么问题?屏如图
晨达电脑维修(
2010-9-17 00:12
屏坏了!!!!!!
莫元伟
2010-9-17 00:20
楼主肯定郁闷了。
缘乐
2010-9-17 08:52
肯定是屏坏了,楼主太不小心了
huojianfei
2010-9-17 10:07
估计是安装的时候吧屏的小边压碎了
新的世界
2010-9-17 10:17
这种情况是屏的问题了,一种可能就是楼上所说的屏右边的玻璃边压碎了,另外有可能就是换灯管时弄虚了液晶屏的软排线,造成出线,换灯管有风险的,看似最简单其实风险最大。
改了密码
2010-9-17 10:31
旁边还好一点,要是在中间就不好交待了
xin8net
2010-9-17 11:05
动了屏线了。。。挂了。。
高守斌
2010-9-17 12:56
昨天也换了一个灯管,但是屏的部分地方从侧面看会有几处浅暗影,正面看没有,怀疑是手印重新拆开,发现好像就是原来就有。也挺郁闷的。
电王
2010-9-17 13:05
应该是屏上的排线脱焊了,在换灯管的时候经常会遇到这种情况,所以在换灯管的时候一定要小心
栋栋学维修
2010-9-17 13:10
晕,一闪并不代表就是灯管坏了,你真是人才,现在屏跳的都这么厉害,这个还用问吗?拿到时可能就是屏坏了
亿号
2010-9-17 13:23
屏坏了 自己用还可以了
旋风科技
2010-9-17 23:15
各位这样是就可以宣判这个屏死刑了
维修公司
2010-9-17 23:27
你换灯管时,把屏搞坏了,,,,,
旋风科技
2010-9-17 23:43
回复
维修公司
的帖子
我很细心,应该没有搞坏,可能拿来就是这样的
binbin5588
2010-9-18 07:58
肯定是屏坏了
蒙古狼
2010-9-18 13:23
COB排线 碰到了,用手压一下 出线地方的软排线,看能不能好,要是能好搞个 软排线烙铁试一下,基地就有卖的。
远程电脑医院
2010-9-18 15:39
屏上排线线路板出问题。
