鲁大师检测CPU的温度一直是11度。~
walkman0904
2010-9-16 23:27
鲁大师检测CPU的温度一直是11度。~
一直是11度,也不动
woxinwodao
2010-9-17 11:45
软件不一定准哟
中晶光电
2010-9-17 11:45
系统有问题把
walkman0904
2010-9-17 12:03
不知道,会不会是CPU的问题》?
顶峰维修
2010-9-17 13:47
CPU温控坏了吧
yuandong5288
2010-9-17 14:23
换个别的测温软件看看,还这样估计就是硬件问题了
刘丙全
2010-9-17 15:42
怎么可能呢?11度,一定是系统中招啦‘
梧桐叶
2010-9-17 15:55
鲁大师很准吗 都说不到点子上吧
Yixuejiangnan
2010-9-17 15:58
重装个鲁大师看看,不行换个系统试试
超一电脑
2010-9-17 16:42
重来不相信什么鲁大师,尤其用它测试液晶屏好坏的
想你的人是我
2010-9-17 16:47
软件的测温怎么能尽信呢,我的电脑用鲁大师,刚开机,主板还61度呢,都用了大半年了,啥事没有啊,刚开机都61度,玩大型游戏还是61度,根本就没用!
冬天的樱花
2010-9-17 16:47
先软后硬呗
楚天平
2010-9-17 17:07
鲁大妈很不准的,用EVE
快达
2010-9-17 17:08
要是真的只有11度 那不是很爽?
话说鲁大屎这个破软件 估计也只有测温和过温报警有些作用了
默写那、承诺
2010-9-17 21:28
我的乖乖 11° ? 还真没见过那 。重新做个 系统试试 。先排除下软件。
维派科技
2010-9-17 21:33
是上网本吧,用肢体实测一下
1理想实现
2010-9-17 21:37
是双核的CPU吧。你看的是CPU1 CPU2的温度吧
孙祥波
2010-9-17 21:39
不要全信,也不要不信,呵呵
中恺
2010-9-18 17:16
我这也有一台,鲁大师检测CPU一直是11度,我也好郁闷啊,哪位大哥解释一下
海参
2010-9-18 17:22
一般以进CMOS查看为准
其实不要太相信软件检测出来的数值,直接一点可用手触摸CPU散热器表面。
我是大圣
2010-9-18 17:23
用软件测出来的也不一定准确无误的,所以不要太在意这个,只要能正常用就行了,
huwei359
2010-9-18 20:31
我用在SONY机子上显示风扇转速一分钟240转,软件检测不准的
板修不好
2010-9-19 10:33
用这玩意你也信。
板修不好
2010-9-19 10:39
鲁大师也玩意儿你也信?也温度比室温都低。难到还能制冷?变空调了?
凌宇维修
2010-9-19 10:41
有些时候我在U盘里装上个打开,测试的温度就不准,最好是重装一下。
walkman0904
2010-9-19 22:58
算了不搞了,不影响使用~~方正颐和E400的本子。估计是主板问题,换了个CPU还是11度~
c.c.
2010-9-19 23:03
会不会bios有问题
周明坤
2010-9-19 23:20
鲁大师不一定准,换驱动人生测看看
