查看: 2551|回复: 10
[显卡维修]
求救,影驰9600GSO加强版怪现象
发表于 2010-9-16 23:11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用万用表二极管档打该卡核心背后多个贴片电容,阻值为零,蜂鸣器长响;但该卡可以顺利点亮进入系统,开始跑3D 会轻微花屏,然后中途出现白屏,判断为核心虚焊,用热风枪加上松香酒精溶液加焊后顺利跑过3D,多次测试仍然通过。以为没有问题,用上几天无异常,但不久后大约3-4个小时会突然白屏(没有玩任何3D游戏),扬声器会发出“呜呜”怪响,强制重启后正常,但几个小时后内出现同样故障。又加焊,开头两天没有问题,但几天后在几个小时里必然又会出现同样白屏现象。不敢再加焊了。
    最奇怪的是核心背后的那么多贴片电容都对地了,显卡居然还是好的。这卡该怎么维修啊?谢谢各位支招了。
发表于 2010-9-16 23:32:17 | 只看该作者 �
找个有BGA的重植吧
这么多贴片电容都对地了,二极体值可能是1、2,但未必是0欧姆
再加点好硅脂膏,弄个强风扇
发表于 2010-9-16 23:37:35 | 只看该作者 �
回复 顿顿吃米饭 的帖子
    用电阻档测过。是1.2欧姆。太小了啊。
发表于 2010-9-16 23:48:14 | 只看该作者 �
回复 罗帅 的帖子
不是0欧姆就可以了,越高档的显卡打值越小
发表于 2010-9-16 23:55:59 | 只看该作者 �
搭车 问个 影驰9600GT 黑将版
问题现象是   能点亮机器  不安驱动能进系统  装完系统就黑屏 显示器还是亮绿灯
已排除 其他硬件问题  驱动也是正确的 就是显卡问题  不知道问题出在显卡什么地方
发表于 2010-9-17 00:01:29 | 只看该作者 �
影驰的显卡虚焊太严重了,垃圾啊。
发表于 2010-9-17 00:02:28 | 只看该作者 �
回复 黑夜中的行者 的帖子
    考虑是虚焊吧。
发表于 2010-9-17 00:27:25 | 只看该作者 �
先测一测吧,也许不是核心虚了,也有可能是加焊核心同时把显存加热了就好了一下。
发表于 2010-9-17 00:29:35 | 只看该作者 �
回复 黑夜中的行者 的帖子
    一是核心虑焊  二是BIOS文件出错重刷。
发表于 2010-9-17 13:30:56 | 只看该作者 �
谢谢 海韵跟罗帅 我去试试看
发表于 2010-9-17 15:20:23 | 只看该作者 �
