标题: HP 板号NM6 从不开机到开机掉电 艰难的修复过程! [打印本页]
作者: anxin4348 时间: 2010-9-16 22:55
刚拿到手看了下没发现什么异常.
按开机键没反应,也没发现电流保护,应该没什么电压短路;首先量+3VPCU +5VPCU发现没有 量VIN也没有,
打开图纸,,看PQ32 4脚有电压 ,1脚没有,量+VH28有,量PQ3-2 acok#没有
量6251A的工作条件电压发现24脚DCIN没有
跑DCIN线路,,,+VAD 1 有电压 ,量PD3没坏,量PR24没坏,量PQ5没坏,量对地也没短路,,想想该是6251坏了把,,换了个一量发现还是没有DCIN
郁闷中,,再看了下电路发现还有个PC17电容没量,,不管它好不好拆了再说,,呵呵,拆了OK!
量VIN +3VPCU +5VPCU 都有了,,
再按开机键掉电 继续郁闷中,,
量板子上的电感 发现就+VCC_CORE 没有,,看图纸8152D发现第4脚VRON没电压,想该是EC没送过来,
量了下EC的32脚也没电压, [attach]216385[/attach] 根据时序量HWPG没有送到EC,,看图纸跟HWPG相关的东西很多,,在次继续郁闷中
继续!!! 先量产生HWPG的电压有没出来,,
量PU1013产生的1.8V电压有
量PU1014产生的1.2V有
量PU9产生的1.05有,
量pu1011产生的+VCC_GFX_CORE有,量PU1005产生的1.5VSUS有,能量的都量完了,想想奇怪了,那里出问题呢??
想该是这几组电压虽然起来了但估计起来的不完全,,先不管麻烦不麻烦了,把着几个芯片换了再说,,当换到PU9是开机OK了..
费了老半天,我是感到郁闷还是感到高兴呢!!!!!
NM6-Annika-B 1.1-0121.pdf
(852.78 KB, 下载次数: 127)
