IBM T21电池开机电源不开机故障求助
lihongyu1989
2010-9-16 22:54
接修公司送来一台IBM T21老机器,故障为用电池开机报0190报错 单独用电源不开机 拆机插上可调电源,没有待机,查保护隔离电路正常输出,MAX1632 22 16V 23 5V 21 5V 9 2.5 但7脚和28脚是没有电压的 但我取掉可调电源,单插电池,7 28也没电压 但是可以开机 很是郁闷 求高手们给个解答 在此谢谢了
lihongyu1989
2010-9-16 23:03
也没有图纸不知道7 28 到底是由谁发出的 困惑
