标题: 学修液晶-小试牛刀3 [打印本页]
作者: 四川阿吴    时间: 2010-9-16 22:13
标题: 学修液晶-小试牛刀3
学修液晶-小试牛刀3
今天18:00从公司下班回来,到自己店里,坐着,嘿,来棋友了!一起聊了会天,吃了饭,把棋友送走。。正准备睡一会。。生意来了,,
客户拿来,一台HPC19宽液晶,说是开机用不了一分钟就自动黑屏了。。
哈哈。。心中暗喜,前几天刚偷学的,换高压条!!昨天刚收到从淘宝网上订的高压条,!!派上用场了!!哈哈!
  通电试机,果然,大概20秒就黑屏了。。
拆,拆,我拆。。这机器质量真差,几颗螺丝一拆,就打开了,内部的电源板,驱动板,直接暴露在面前。。
     还是先观察下,有无明显有问题的元件。。驱动板上没发现异常,电源板上,明显看到高压部分,有一个高压包那里都被烧变色的。。估计就是高压部分的问题。。。  用自己刚买的带架子的灯管,测试,两分多种都不黑屏。哈哈,确认问题了。。。(注意不要走开,问题没那么简单,不会那么顺利的。。)
   带电,测了一下,找到颗,电容,双脚电压实测为12.5V的,,嘿嘿,机会!接上通用高压条。。   焊上,(仔细看了电容的正负)
从驱动板上直接接了跟线到通用高压条的on那里。。心想,哈哈,,,偷学的技术太爽了,没几天就用上了!!
通电试机!!亮了,,暗喜,大概十秒,黑了。。郁闷。。。。
又仔细看了下,电源板上有个104j的电容,旁好像有漏液。但又有点像打的胶。。分不清楚,没办法,那没电容,就拿出自己的电源高压,一条板来。一看我的一体板和他的板,插针位置不合。。。  先把他原来的位置记录到笔记本(用笔写字的那种,不是笔记本电脑。嘿嘿)上。。然后把线的位置换啊换,换到我的一体板上那种方式,通电试机,,能开机,亮了。。。但又灭了。。。我的神啊。。。不可能驱动板也有问题吧?????
    正在痛苦时,突然看到,数据线没插,,我郁闷,没信号过去,能亮吗?我的天。。。真想把自己一耳光。。。马上插上数据线。。。常亮了。。。。三分钟都没灭,(我是从背面,灯管连线处看以的亮光。)
翻过来,看画面,我的神呀。。。白屏???不会是自己接错线了??把驱动板或屏给烧了吗????那不得给他家培钱?????真想哭。。。
     稳住,稳住。。。  我马上找出笔记本,,把线全部换回来,用他原来的电源高压一体板。。换回来后,还是白屏?我考,,死定了。这回。。。心里想,得给人家培个显示器呀。。把正前几天刚100收的个Dell 19的显示器,自己修好的,大不了培给他。。。就当自己亏100元吧。。唉。。。。
    我的天啊,,就在这个时候,无意中又发现。屏线一直都没插。。。。 感觉自己真像是吃屎的。。太郁闷了。。插上屏线。。。插上数据线,显示了。。画面正常,和最开始一样,20 来秒,就黑了。。唉。看来得机,得把数据线,屏线全部都要插好。。
    最后还是用的他的电源高压一体板,外接我的通用高压条。。。从驱动板,接了on线。。插好屏线,数据线,通电,亮了。。画面正常,试了10多分钟都没黑屏。。。。
唉。一波多折。。。。。。。看来自己得多加小心。。。仔细,一定得仔细。。。偷学来的技术也要多思考多巩固。。。用时差不多两个小时。。。。。这让自己长见识了,多了个心眼了。。  经验值进一步提升!
作者: 小赖    时间: 2010-9-16 22:17
真为楼主捏了一把汗啊。还好都是不小心出的小问题
作者: 陈小平    时间: 2010-9-16 22:29
最后还是换高压版,没技术可言
上个图比较好吧
作者: mahousheng18000    时间: 2010-9-16 22:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 鑫石磊    时间: 2010-9-16 22:42
楼主,能不能把你的错别字减少点,我的水平太有限了 读起你的文章好费劲
作者: 四川阿吴    时间: 2010-9-16 22:55
不好意思,楼上兄弟。论坛发贴,打字时,光标,闪得很快。打不过来。。经常打错。。不好意思。。
作者: ARTEK    时间: 2010-9-16 23:54
沒維修參考價值
作者: 新的世界    时间: 2010-9-17 10:27
总的来说还是可以的,就是忘了这条或那条线没插,把自己弄的紧张~~,不过有过这一次下次肯定会从容了,经验都这样来的。
作者: 破碎记忆    时间: 2010-9-17 10:32
你比我好多了,,我现在连拆都没多敢去拆,不过,你的想法和做法倒是挺不错的,值的学习。
作者: dgyf    时间: 2010-9-17 11:03
你也太心急了。
作者: 蒙古狼    时间: 2010-9-18 16:53
多搞几个就好了! 一步步来吧,你要不行就远程一个呗,也不贵,而且肯定比你去偷技术,要学的好很多。
作者: 张四丰    时间: 2010-9-18 20:53
还是先观察下,有无明显有问题的元件。。驱动板上没发现异常,电源板上,明显看到高压部分,有一个高压包那里都被烧变色的。。估计就是高压部分的问题。。。  用自己刚买的带架子的灯管,测试,两分多种都不黑屏。哈哈,确认问题了。。。(注意不要走开,问题没那么简单,不会那么顺利的。。).
既然外接带架灯管,两分多钟都不黑屏,那你改高压板又是怎么修的? 过几天灯管又要坏了。
作者: a9750834    时间: 2010-9-18 21:07
楼主哪里偷学的技术,我要学学
作者: 海参    时间: 2010-9-18 21:29
"无意中又发现。屏线一直都没插。。。。"   看到这里爆笑啊
作者: 四川阿吴    时间: 2010-9-18 22:05
回复 张四丰 的帖子
    哇!!这位兄弟真是仔细!  是我表达有误。。
实际情况是,外接灯管,大概十多二十秒就黑了。。 判断为高压部分的问题。
,发贴时,心口不一,表达出现了偏差。。感谢你!
作者: lqlsf    时间: 2010-9-19 00:46
业务不熟练,我现在也有这样的感觉,。。多修应该就没有问题了。
