标题: sl400短路。。求维修思路和图纸 [打印本页]
作者: wsyanger    时间: 2010-9-16 21:43
sl400短路
待机正常
能触发
测5v对地短路
显卡供电输出对地阻值偏小
拆了一大堆
还是没有吧短路的地方断开
找不到这个图纸
下了一个呢都是集成显卡的
这个机器的独立显卡的
不知道怎么修了
烧也烧不出来
哎
上坛子来求药来了
作者: 王志佳    时间: 2010-9-16 21:56
5V短路了,待机还正常吗?没见过,看下U口
作者: 杨方斌    时间: 2010-9-16 22:00
这是T400的图纸 不知道是一样不
T400.pdf
938.73 KB, 下载次数: 50, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 袁袁华    时间: 2010-9-16 22:07
借层楼求ls400图纸
作者: aww3856    时间: 2010-9-16 22:15
把电感取下来。  有可能是PCB夹层短路;
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-9-16 22:16
SL400论坛里面有图纸和点位的  楼主可以找一找啊
作者: 袁袁华    时间: 2010-9-17 15:47
lz见过吗,给个链接
作者: 周口李师傅    时间: 2010-9-17 20:41
振正想下在图纸呢
作者: xcli168    时间: 2010-9-17 20:51
够辛苦了楼主,慢慢想吧俺帮不上忙
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-9-17 21:08
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=248967图纸见这里啊
作者: 默写那、承诺    时间: 2010-9-17 21:25
啊哦 、这么抽象的问题那  。  祝LZ好运 。
作者: 孙祥波    时间: 2010-9-17 21:38
这个图,好像没有吧,一直没找到
作者: wsyanger    时间: 2010-9-18 21:19
机器已还给客户了、、谢谢大家的帮助还是
作者: 修哥    时间: 2010-9-18 23:55
唉,我来迟了。机都走了....
作者: wsyanger    时间: 2010-9-21 22:54
回复 红尘一笑哈哈 的帖子
我搞不下来啊、、权限好高哦
作者: 大孩    时间: 2010-9-22 10:55
呵呵  那你没有睁到钱了啊
作者: 会员279591    时间: 2010-9-22 18:53
后极短路难修,我 这也有 一 个。没修 好
作者: wsyanger    时间: 2010-9-22 21:28
回复 1095426597 的帖子
    什么汗好了?????
作者: 大魔法    时间: 2010-9-22 21:51
我想问哈 IBM SL400显卡里面有没有打黑胶呀   外面有胶 有谁折过没有
作者: 包医定死    时间: 2010-9-23 08:54
一般都打黑胶了吧
作者: sfishyu    时间: 2010-9-23 09:02
这款机器打黑胶了
作者: wsyanger    时间: 2010-9-23 09:33
回复 大魔法 的帖子
    打了一圈黑胶
作者: 师傅的徒弟    时间: 2010-9-23 09:48
你是不是做显卡后段掉的
作者: edifier    时间: 2010-9-30 09:42
我的SL400加电短路,有异响,请高手指点
作者: 真荣兴    时间: 2010-9-30 10:51
主板图纸自己应该能找的到吧,思路的话看图就行了
作者: 漂流豹    时间: 2010-9-30 11:07
打了黑胶 直接加焊肯定短路  要值的话连现存一起弄  不然解决问题可能性不大 这是我的一点经验
