ZXCVWtest
笔记本内存真的都用16位的颗粒吗?
韦永忠
2010-9-16 21:05
笔记本内存真的都用16位的颗粒吗?
有些人说笔记本内存都用16位的颗粒,为了想弄明白,分别拿来一根双面8粒256M和一根单面4粒128M的DDR本本条研究,发现:应该只有这根单面4粒的条用的是16位的颗粒(16*4=1BANK,16个8脚排阻);256这条应该是8位的颗粒,(8*8=1BANK,也是16个8脚的排阻)。不知道这样的理解对不对。
贝贝
2010-9-18 01:57
本条颗粒的位宽,和台机一样。
sbg007
2010-9-18 11:20
我这面生产的SO-DIMM 98%为8位的条子,16位会有很对兼容问题的,有些主板不支持16位的条子~!
sbg007
2010-9-18 11:28
单面4颗一定是16位的颗粒,如果双面8颗就不一定了,有可能是1BANK 8位条,也有可能是2BANK 16位的条子
