CPU无核心电压.
ycht
2010-9-16 21:04
CPU无核心电压.
ASUS P5GD1-VM 开始是CPU供电短路,拆了N个MOS管后,短路的元件是找到了。换之,
可CPU无核心电压。CPU座里两个标示, 100-466TO的黑色方块元件, 一个爆掉了,一个是连通的。 没的换的元件,也不知道是什么
拆掉上面2个元件后, 换了场管后,CPU无核心电压。
ADP3180电源芯片。测得FB3.3V , EN 1.2V , VCC 12V, 插CPU测VID组合有电压. ->PWRGD电压为0。
ADP3418 IN,SW均无电压, VCC 12V, 请大家指点下。谢谢
suoyo
2010-9-17 09:56
可能是电容吧。
张定文
2010-9-17 11:51
换ADP3180电源芯片 这芯片爱坏。
涵山
2010-9-17 18:21
回复
ycht
的帖子
CPU座里两个标示, 100-466TO的黑色方块元件,是钽电容,你测得VID组合有电压,是所有脚电压都一样吗?如果都是高电平的话,那么是没有VID组合的。
wangkai177
2010-9-17 19:07
应该是供电IC吧!!
ycht
2010-9-17 20:37
回复
涵山
的帖子
请问,钽电容用什么代换呢????
VID脚不是所有脚都是高电平,也有0V的.
大唐豪侠
2010-9-17 21:05
CPU供电短路你最好换掉主电源IC 和次电源IC ,EN1.2 低了一点。一般有5V
涵山
2010-9-18 15:33
回复
ycht
的帖子
钽电容用钽电容代换,笔记本主板上一般都是用的这种电容,这种电容与普通的电容标识不一样的,有标识的一端为正极
