标题: AOC 771S 常亮黄灯(已经修复) [打印本页]
作者: sysczf    时间: 2010-9-16 20:18
AOC  771S,17寸纯平,开机通电不显示,指示灯常亮黄色,拆机发现高压包二脚虚焊,补焊后故障依旧。请教高手,哪位修过此故障?我这里接了6台,都是这个问题,不知这个通病怎么修?谢谢
作者: 陶哥哥    时间: 2010-9-16 20:53
换行管,和772S一样的故障!
作者: sysczf    时间: 2010-9-16 21:16
换过行管了,没坏。常亮黄灯,接不到VGA信号,不知道怎么查呢
作者: 凌寒    时间: 2010-9-16 22:17
查行场同步信号到控制芯片之间的线路有没通
作者: 火烙铁    时间: 2010-9-17 00:58
测VGA线的13针和14针
作者: sysczf    时间: 2010-9-17 09:14
13 14 行场,对地都低,只有几欧电阻
作者: sysczf    时间: 2010-9-17 09:15
CPU 拆下了,还是低
作者: sysczf    时间: 2010-9-17 10:06
查到问题了,两个二级管坏了,保护用的,直接拆了
作者: jsgh    时间: 2010-9-17 23:31
回复 sysczf 的帖子
是信号输入的保护二极管吗?能否把元件号说一下?
作者: sysczf    时间: 2010-9-27 15:59
具体元件号记不清了,是两个输入的保护二级管,13 14脚相连的,很容易找到
作者: jsgh    时间: 2010-10-19 19:40
我的也有这个问题。借鉴一下。
