笔记本风扇怎么改
李瑞贵
2010-9-16 19:15
笔记本风扇怎么改
求高手指点笔记本风扇没有原装的如何改?
维修公司
2010-9-16 19:29
一般是单独从电源与引线,,,,
x12files
2010-9-16 21:59
二级电压引线过来就可以了。
中晶光电
2010-9-17 11:46
接 USB 的5V 嘛。。 看你的风扇是几V 供电的 然后去拉 电压
jiafu
2010-9-17 15:59
U口一般都行,有的U口不开机都有电压,量一下那是开机后才有的5V
mapengfei
2010-9-17 16:27
在u口取5v,在把风扇的4根线中的红色线从插座中拔出来,中间用一个100欧姆的电阻串联,就可以了。
c.c.
2010-9-17 16:51
LZ是要换风扇吧,不是该强转吧 如果换风扇又没有原装 只能把电机去下来 如果和扇叶相连在一起 就把他用烙铁 取下来 在用烙铁 烙到原来风扇 的 架子上面
冬天的樱花
2010-9-17 16:55
从USB口飞线
楚天平
2010-9-17 17:09
加USB的V + 就可以了。最简单的方案
