求助长城电源300 ,铺助电源无电压!
ludami
2010-9-16 19:11
求助长城电源300 ,铺助电源无电压!
测量铺助电源管子,中间那个脚无电压,不知道电压正常电压多少,中间那个脚接了一个二极管这,二极管另一端有电压,好像是300V 还是150V没仔细看!在路测量二极管测得200K和5K,请问是不是这个二极管坏了?
陈小平
2010-9-16 21:06
c极一般是300V的电压
小赖
2010-9-16 22:43
最好拆下来量。在线量不是很准确的。如果有断路的根本测不出来的
张定文
2010-9-16 23:14
测量铺助电源管子,中间那个脚无电压 应该有300V 看看是不是待机的开关变压器开路了。
