标题: 能听见进系统的声音机子一定会亮吗 [打印本页]
作者: ANKAI    时间: 2010-9-16 17:49
能听见进系统的声音机子一定会亮吗  前提是电源线和显示器都是好的
作者: qqwert2188    时间: 2010-9-16 18:09
不一定。也有集成显卡坏了不亮机的。也有独立显卡有问题不亮机的
作者: 汤晓博    时间: 2010-9-16 18:37
不一定     有时显卡有问题同样不开机
作者: 海参    时间: 2010-9-16 18:42
通常出这种问题,一般显卡有问题或是系统本身出问题。
作者: 石头第七领域    时间: 2010-9-16 18:44
真的没有遇见过,应该是显卡这块的问题多些,缺少某个行场信号
作者: scq330    时间: 2010-9-16 21:20
我这大把这样的板,集成显卡或者独立显卡坏的可以进系统,显示器灯也变成正常的绿色,但就没显示
作者: 林莉丁    时间: 2010-9-16 21:26
是 啊  这样的板多啊   而且好多都是集成坏掉了 好多都还不好修的。。。
作者: 凌寒    时间: 2010-9-16 22:14
这个不一定听到声音说明电脑能进系统,显不显是另外的事,必须是显卡一定好的才能显。
作者: 阿龙科技    时间: 2010-9-16 22:24
不一定,我就碰到过,听见进系统的声音,显示器死活就是不亮,最后判断是显卡有问题。
作者: 648308660    时间: 2010-9-16 23:02
一般是显卡,换个显卡最快了,不然就得修显示器了
作者: 凝海    时间: 2010-9-17 09:32
有些主板在检不到显卡时,也可以继续向下进行至到进系统。这种现像在笔记本里经常见,台式机见的相对还少。
作者: 红林维修    时间: 2010-9-17 10:19
有时桥虚焊也会不显,但是却跑马正常,能听见进系统的声音
作者: kun616    时间: 2010-9-17 14:31
能听到进系统的声音,说明,主板开机流程已经正常了,没显示的话就是显示器问题,或者是显卡问题咯,
作者: 涵山    时间: 2010-9-17 18:11
回复 ANKAI 的帖子
VGA电路有问题,集成显卡坏一般都会跑码正常但是不显示的。
作者: 捷迅科技    时间: 2010-9-18 09:16
不一定。。。特别是集成的。
