学修液晶-小试牛刀2
四川阿吴
2010-9-16 17:48
学修液晶-小试牛刀2
学修液晶-小试牛刀2
刚修完那个dell的,车间又抱来个三星的,现象是,开机后,过一会,大概几分钟就黑屏了。。
拆,我拆。。背面有螺丝,很好拆!!!
还是,仔细观察一下,电源板,和驱动板,又被我看到了,电源板上,输出部分有两颗25V1000uf和一个25V680uf的电容鼓了。。还是找来16V1500uf的,电容,三颗,换上。。。...哈哈。。正在试机中。。已经十多分钟了。。。没出现黑屏现象!经验值进一步增加!
陈小平
2010-9-16 17:57
楼主怎么净碰上电容的问题,这个经验值没增加吧
一样的情况还增加经验,哈哈
四川阿吴
2010-9-16 18:01
现象不同啊。。。
4566313
2010-9-16 18:07
这种简单问题,是人长了眼睛都知道修。
杨怀哲
2010-9-16 18:50
lz运气真好
泰博快修
2010-9-16 20:12
楼主的技术越来越厉害了,不过楼主稍微提一下你,换电容最好将16V换成25V的
菜鸟修理
2010-9-16 20:55
回复
泰博快修
的帖子
同意你的说法。。。。
流云风
2010-9-16 21:00
呵呵,耐压值比原来低那么多,电压稍微不稳定又得坏了
天龙八音
2010-9-16 21:09
要想下次又可以修到这个同样故障的三星液晶显示器,建议就用16V的电容,不要改了,毕竟赚钱为主,增加经验值其次呀
mack009
2010-9-16 21:27
电容奸持不了几个月的~~,不过你想有下次生意也可以这样做的~~~
ARTEK
2010-9-17 00:01
各項零件在原本設計者都有所考量
只能說黑心店家
不按照規格到時
會自作自受
连夜私奔
2010-9-17 00:40
25v你怎么换成12v的,最怕返修
柳飞
2010-9-17 07:30
呵呵,我好像还不敢修液晶呢,怕高压,不过也还没有坏过的在我手上的
蒙古狼
2010-9-18 17:00
哥,25V 的电容 ,你找个16的也敢上,真是赚钱不要命啊。
八两
2010-9-18 18:34
三星好多机都是这毛病,电容耐压可能太低!
天下维修一家
2010-9-18 19:55
液晶显示器内电容经常鼓,很多时候就换电容就能修好
圣裕
2010-9-19 00:00
运行好,遇到的都是电容的问题
