标题: 显示器换了电容之后屏幕就抖 [打印本页]
作者: 燃情四季    时间: 2010-9-16 17:46
标题: 显示器换了电容之后屏幕就抖
我的显示器是SONY的 ,我还了一个电容, 450v 100uf的换了之后屏幕就抖
我有图片请大家看看 看看我的显示器主板有没有什么问题
作者: 燃情四季    时间: 2010-9-16 17:49
我照的这个东西学名叫什么呢,后面五个图片里的东西是好的  我怀疑前面三个图片里的东西好像坏了 但是我不敢确定
作者: 杨怀哲    时间: 2010-9-16 18:52
是不是电容质量不好,原来什么问题?
作者: 修德人才    时间: 2010-9-16 21:30
应该是电容的功率不够!
作者: 林佳    时间: 2010-9-16 21:33
电容是次品,容量不够
作者: lmzs    时间: 2010-9-16 21:42
对呀!原来是什么问题使你换了电容的?再就怎么个抖法,上下还是左右?行、场幅收缩不?如果怀疑所换电容就再并联个电容,滤波的吧,容量大点不犯病。
作者: 冰刀一名    时间: 2010-9-16 21:46
我的显示器也是哪样的。。。。换了电容屏就抖动。。。。有时是电脑显卡出问题。。。。
作者: 正心修身齐家    时间: 2010-9-16 21:48
还有个问题,这个图片这么不清晰,除了楼主说的,好像看不出图片上有什么问题啊
作者: 凌寒    时间: 2010-9-16 22:05
电容质量不好滤波不良,把12V 5V 后面的电容也一起换 了试试。
作者: 幽默地带    时间: 2010-9-17 00:45
看看高压板,电容,电感
作者: 燃情四季    时间: 2010-9-17 12:06
回复 凌寒 的帖子
我显示器的滤波都生锈了,是电容的问题大些还是滤波的问题大些呢?
还有我显示器的按钮都不好用了,只有开关好用
作者: 燃情四季    时间: 2010-9-17 12:09
回复 lmzs 的帖子
我这个抖就像大屁股的显示器,调一下赫兹就能强一点。
作者: 幸福小男人    时间: 2010-9-17 12:21
一般液晶屏在跟换后抖 个人理解 你肯定只是换了一个鼓包的电容 我给你的建议是 把滤波电容抖换掉 就是12V 5V 这两路的 另外就是别忘记装那个铁壳 到我们手上维修液晶的 很多都发现屏蔽的铁壳都没了·呵呵·这也会造成一定的干扰··
作者: 燃情四季    时间: 2010-9-17 15:39
我上面有两个滤波   怎么换 有会换的告诉我一下 这个东西分正负极吗?
作者: sisv3    时间: 2010-9-17 17:22
滤波有不分正负极的吗 我没见过 只有贴片不分吧
作者: 燃情四季    时间: 2010-9-18 22:04
回复 sisv3 的帖子
把一摸一样的滤波换上去就可以了被,不分反正不分正负级把,那我随便的焊上不就好了吗?
作者: 圣裕    时间: 2010-9-18 23:57
把12V5V的滤波电容全部换掉
作者: youyou.lcd    时间: 2010-9-19 16:04
有分正负极喔,电容本身有不一样线条的是负极,版上用万用表量跟地倒通的是负极,把容值与耐电压的数值加一极
作者: youyou.lcd    时间: 2010-9-19 16:07
电容的容量uf好比是一个装水的杯子,耐压v好比装多重的东西。
可以用大一些的杯子装水,但别装太多,会影响稳定。
耐压只能高不能低。如果再高压用低了会爆。
也千万不能装反,反了也会爆
耐压会对电路有点保护作用但不是必然,可按高10%原则;容量大点对输入电压波动频繁的会有比较明显的改善,1000以下取+20%,1000-3300可+1000UF,3300以上+10%原则
作者: 改了密码    时间: 2010-9-19 22:05
你的图不是很清楚,可能坏的那个不是电容,而你换的是电容,是不是第二张图蓝色的那个坏了。要是这个坏了,你换成了电容当然不正常了。
作者: 没钱不行    时间: 2010-9-19 22:06
电容不良。
作者: a9750834    时间: 2010-10-7 22:20
哪个电容都没有说清楚,不太明白
