Ibm X31奇怪的问题···
小滕
2010-9-16 17:41
Ibm X31奇怪的问题···
才接一台X31 不开机 电流0.59左右 测电压局部电路中的电感、旁边黑色电容没电压。 max1845主供电压正常 12脚有3.18v 21脚4.92v 22脚5.05v 11脚4.96v 4脚15.94v 9脚4.97v 不知道是什么问题.. 这个请教各位大侠帮忙 而且刚才换 了 MAX1845 跟电容 好了一下 关机再开又不行了..又是这个问题
(28.36 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
人
2010-9-16 17:40 上传
真郁闷 ······
小滕
2010-9-16 18:06
没人帮顶 在线等
叶子1984
2010-9-16 20:44
看一下图纸 看看后级有没有短路
科强笔记本
2010-9-16 20:58
查电路了,没简单的 办法,学习中
servepc
2010-9-16 21:44
这种一般换1.2V电容及背后电容就可以了。
王志佳
2010-9-16 21:57
应该是那两个电容的问题,换了就好,X31加电不显示,很多都是这两个电容的问题
JINWUDONG
2010-9-16 22:13
1加焊1845。 2换1.2V和1.05V的电容就可以 啊!
小滕
2010-9-17 08:20
指的是C683跟C699 我换过C683没换C699```````试一下 谢谢
netstrom
2010-9-17 08:59
renew max1845 test
