标题: IBM R51 1803 报错 [打印本页]
作者: 蔡金波    时间: 2010-9-16 17:29
标题: IBM R51 1803 报错
搞了老半天,原来就是内置内存槽下面的(PC8394T-JG)有问题!换了就好了!
作者: 赵新华    时间: 2010-9-16 17:48
是不是PCI插糟控制芯片啊
作者: 王志佳    时间: 2010-9-16 19:20
1803:Unauthorized daughter card is plugged in-Power off and remove the daughter card。
:(插入了未经认证的子卡-请关闭电源然后卸下子卡) 此计算机不支持该子卡,请卸下该卡。
作者: 王志佳    时间: 2010-9-16 19:21
好像是与Modem接口的第一二脚有连续,那两脚为低电平,一直是默认插入了卡子(好像是蓝牙吧)
作者: 爱过你    时间: 2010-9-16 21:47
不知道耍BIOS有没有作用了
作者: 王志佳    时间: 2010-9-16 21:58
刷BIOS解决不了问题,必须换芯片
作者: 好求上进    时间: 2010-9-16 22:19
请问楼上,是要换这个PC8394T-JG芯片吗?
作者: zfx45    时间: 2010-9-17 01:56
哪是IO。。最好取了猫灯,,,不然还要回来,
作者: zfx45    时间: 2010-9-17 01:57
密码好像也在这里面,,,,
作者: 一桥    时间: 2010-9-19 22:05
我手头也有这个样块板子,这个芯片异常发发热,同时机子待机电流也有0.25A.我也先换个试试看
作者: BGA杀手    时间: 2010-9-19 22:33
这个芯片很少关注,经验收下了,谢谢LZ
