标题: 原创:三星R50触发就短路修复成功: [打印本页]
作者: myhome31    时间: 2010-9-16 16:39
三星R50触发就短路修复成功:
配置:CPU:1.73/2M/533       NQ82915PM       ATi X300
NH82801FBM
LT3728      LT3735        LT1778      SC1486     3887
三星R50待机正常,触发后就5A短路,短路后查CPU核心供电的滤波电容击穿,更换后不短了,再上电再触发又5A短路,又是CPU核心供电的滤波电容击穿,又更换,这次触发的瞬间测了一下CPU的核心供电居然是18V,明白了为什么屡次烧CPU核心供电的滤波电容,就是因为18V主供电由上管的D极全都通过S极出来,下面我们分析以下为什么18V主供电由上管的D极全都由S极出来:
1:CPU供电芯片LTC3735损坏,控制不了上下管的G极了。
2:上管已经击穿损坏。
3:CPU本身损坏。
4:板层有短路的。
5:CPU核心供电的反馈电阻损坏。
6:CPU座内有短路。
7:我没有想出来,还请同行们给我总结,谢谢!
按照以上这些思路我先后更换了上下管、LTC3735、CPU、CPU座、可都故障依旧,滤波电容也换了N个了。这是才想到到基地里找一找图纸吧,找到了,对照图纸我发现有2个电阻(R54、R55)阻值为1,二图纸上标100欧,二这2个电阻正是反馈电阻,是想LTC3735接收不到CPU核心供电的反馈电压,当然也就无法控制其上管了。我用2个50欧的电阻换上,触发后亮机OK!
哎!要是早点看看图纸,何必换了那么多元件,归根结底就是2个反馈电阻阻值增大引起的。希望朋友们看了这个事例后不要再走弯路了。
注意:1、次机正常待机001A,无3.3V
5V
,是触发后才有的。
2
、此机显卡有两种配置:分别是ATi X300和ATi X700。
附上本机图纸供朋友们参考:
三星 R50.pdf (1.82 MB, 下载次数: 58)
